calefon orbis se me apaga
Calefón Orbis 315bdo
josecristian
compre a un compañero hace 6 meses un calefon orbis 315bdo al abrir el agua se enciende el piloto, luego los quemadores, se apaga el piloto y sigue funcionando hasta cerrar el agua., todo muy lindo mientras los dias eran calurosos, ahora en invierno se me complico muchisimo. El calefon esta en la cocina, si lo pongo en 3 se prende el pilotos, los quemadores se apaga el piloto y a lossegundos los quemadores, en el baño no me hace eso pero si lo pongo el 4 o sea el maximo se prende y se apaga. La termocupla esta sobre l quemador por lo que sabeestar al rojo vivo, pero no logro que salga agua caliente. Al estar la termocupla sobre la llama ese quemador no se apaga pero la mitad si, hace el juego ese de prenderse y apagarse. El sensor de gases lo saque y el de temperatura no esta conectado. Que puede ser?
flacovargas2006
hola amigo que gas tenes en tu casa natural o envasado el calefon que sistema tiene natural o envasado podemos empesar revisando comenta y seguimos.
josecristian
en casa es gas natural, el calefon es apto para el gas natural. Al ponerlo al maximo no se apaga todo por que la termocupla queda sobre la llama pero la mitad de los quemadores prenden y apagan
flacovargas2006
primero si tenes experiencia tenes que revisar el diafragma si hace mucho que estaba andando se devilita la goma,tambien se pincha tenes que desarmar y controlar, despues antes de volver a ponerlo revisas la valvula de gas que es donde ingresa el diafragma que este limpia la ahuja y no tenga oxido porque eso ase que se trave y no deje pasar bien el gas comenta si te animas te sigo guiando pero mi consejo ante la minima duda que tengas no toques nada y llama a un gasista no juegues con el gas suerte.
josecristian
le cambie el diafragma, pero el chiste me lo sigue haciendo igual. Abro la canilla del agua se prende el piloto, se prende los quemadores y se apaga el piloto, si esta en 1 o 2 (tiene 4 botones) barbaro pero no calienta, en 3 y 4 hace todo el procedimiento anterior pero parte de los quemadores se apaga, esto es por que la termocupla esta sobre uno de los quemadores, si no fera asi se apagaria todo el calefon, se apagaria y se prenderia y asi sucesivamente
josecristian
resulto ser que los piquitos de bronce de salida del gas eran para envasado, la solucion definitiva fue cambiarselos para gas natural, ahora despues de tiempo vuelvo a tener agua caliente.
