como limpiar calefon
rober31ar
Tengo poca presion de agua caliente en la ducha y esto provoca que el calefon no encienda bien, esto se debe a que el calefon esta sucio con sarro. ¿como se limpia?
hermesol
hermesol
6.784
Hola Rober: Tiene que desarmar el calefon,sacar la serpentina llenarla con acido muriatico y dejarla reposar unos 20 a 30 minutos. Tenga cuidado cubrase bien la cara Y ojos, porque cuando vierta el acido , puede hervir y salpicar, se debe hacer con mucho cuidado. Luego de ese tiempo saca el acido lo llena con agua y la deja correr un rato. Ya que esta en el mantenimiento, revise el diafragma y si esta dilatado cambielo,CONTROLE la aguja que deslize con facilidad. Arme todo compruebe que ni haya perdidas de gas ,(con agua con jabon o detergente) ,la pone sobre las uniones, y si hace globos hay perdida.Ajuste nuevamente. Suerte , a trabajar , si tiene dudas consulteme .Saludos
