Hola, ese calefon tiene un sensor de gases de combustión, que consta de un sensor térmico ubicado en el sombrero de humos, si el tiraje no absorbe bien los gases quemados la temperatura del sombrero sube y el sensor se abre, apagando el calefón. Si estás completamente seguro que el tiraje está como corresponde, o sea que "tira", con su correspondiente sombrerete arriba, puede estar defectuoso el sensor, que es del tamaño de un botón, con 2 cables que salen del mismo. Si puenteas esos 2 cables, y se trata del sensor mal, el calefón debe funcionar sin problemas. la temperatura de apertura del sensor es 45º, si posees un termometro y un tester, puedes verificar a que temperatura se abre. Suerte !
