piloto de termotanque imprendible....
elrosarino
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos ,los molesto por lo siguiente,primero les paso el detalle del artefacto (marca ecotermo). Termotanque a Gas STD 120 Abundante agua caliente, máxima seguridad y fácil instalación Modelo: STD 120 Conexión agua: superior 3/4" BSP Formato: Redondo Ubicación: De colgar - opcional de apoyar Dimensiones (D/H): 430/1470 Salida de gases (standard, diámetro): superior diam. 3" Caudales de agua (*): 11 lts/min. Consumo: 5000 Kcal/h Recuperación: 190 L/h Piloto analizador de atmósfera (para gas natural) Accesorios para colgar Válvula de alivio el problema es que no puedo prender el piloto,digamos que se fue haciendo cada ves mas chica la llama y empezo apagandodose de ves en cuando. otro dato no les puedo hacercar,si alguien save de este problema se lo voy agradecer mucho. chau y gracias.
Ennio Montenegro.
hace 19 años
hace 19 años
En el tubo de gas del piloto traen una placa orificio que es el surtidor del piloto. Está bajo el piloto y dentro de la cañería, se tiene que haber obstruído ya que es muy pequeña. Tienes que desacoplar el mecanismo del piloto y destaparlo. Suerte.
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
no ubico presisamente ese modelo pero lo que te dice ennio es verdad a veces tambien trae como una silicona en algunas partes con moviemiento como la perilla de temperatura y tse muve la silicona y tapaotros conductos, desarmalo limpialo y probalotene cuidado con las juntas de goma que son muy delicadas
