Estimado: Es la típica falla de los longvie con control por puntos esto es lo que debes hacer: Regulación de puntos y piloto:
Antes e realizar lo que sigue verifica que la llama de bien en la termocupla, puede estar defectuosa o ser el electromagneto,
Si no es el vástago de empuje que no llega a empujar el electromagneto para que pegue y se soluciona de la siguiente forma:
0) cierra el gas
1) saca la perilla del eje
2) retira tuerca exagonal del eje y saca la tapa hacia adelante
3) veras de frente dos tornillos que soportan el comando giratorio retíralos.
4) sale todo el cuerpo con un vástago de empuje resorte y válvula al final.
5) donde esta el resorte si lo abres un poquito y veras que el eje de bronce posee un fasetado como para que entre una llave fija muy pequeña o pinza.
6) coloca la perilla en el eje y con una llave o pinza de punta en el fasetado giras el eje en sentido antihorario un par de vueltas ,
7) arma todo tal cual desarmaste y prueba.
tal ves necesites desarmar y armar varias veces hasta lograr el ajuste deseado.
De esta forma regularas los pasos de tu calefon de mayor a menor y te funcionara perfecto
