Guía de pruebas para diagnóstico de fallas en calderas
Calemdq
Calemdq
23.097
Estimados, ante la gran cantidad de casos donde se solicita ayuda por fallas en calderas domiciliarias, estimo que puede ser útil antes de realizar la pregunta que se proceda a verificar los siguientes pasos, de esta forma podremos ser mas eficaces y rapidos con la ayuda. Si la caldera no enciende: 1) Verificar suministro de gas y electricidad. 2) Verificar funcionamiento de la bomba de agua. 3) En caso de calderas con extractor de humos, verificar funcionamiento del motor y del presostato de aire, dicho presostato son tipo "normal abierto", es decir, se cierran cuando el caudal de aire se pone en movimiento. 4) Verificar que los sensores de límite de temperatura (ubicados en los caños de mandada, retorno y tiraje) no se encuentren abiertos, estos son del tipo "normal cerrado", o sea, se abren cuando el límite de temperatura es alcanzado. 5)Verificar buen estado y conexiones del cable de la bujía de encendido y del sensor de llama, en caso que la caldera los posea. 6)Verificar el funcionamiento del termostato de ambiente, el mismo debe conectar cuando la temperatura mínima es alcanzada, para activarlo, basta con elevar dicha temperatura por sobre la existente en el ambiente. TODAS las pruebas eléctricas deben efectuarse con un tester, en el modo de prueba de continuidad o buzzer, si no cuenta con este, en la escala de menor resistencia, el valor de cierre debe ser menor a 1 ohm. Como nota útil, se sugiere revisar todas las conexiones que llevan terminales, ya que pueden estar sucios o sulfatados, y esto hace que no cumplan su función. Es buena medida limpiarlos y aplicarles algun producto tipo "contamatic" o "W40" Si luego de realizadas estas verificaciones la falla persiste, hacer la pregunta y trataremos de avanzar en los posibles elementos con desperfecto. Saludos !
ova1999
ova1999
477
Gracias !
