Calefont junkers 10 litros
Eugeniopaz
Calefont pierde agua por la parte superior de la membrana. Cambie la membrana, el plato plastico con la aguja y el oring. Bota mucha agua y por este mismo no calienta bien. Que otra cosa debería hacer para solucionar el problema. De antemano gracias por cualquier sugerencia y ayuda. Atte. Eugenio Paz
ricky40
ricky40
619
hola,da mas informacion sobre el modelo del calefon hay mucha variacion en los modelos en el respaldo del calefon parte inferior hay una plaquita que indica letras y numeros necesitamos esos datos tu solo has dicho W=calefon de 10 litros no sabemos si es con chispero, ionizado (con pilas)tiro forzado, camara estanca, hidropower etc.chao ahora no te puedo responder mas hasta la noche ,ojala lo haga otro colega. chao
Eugeniopaz
GRacias por tu ayuda, lamentablemente este calefont tiene muchos años y solo logro distinguir la marca. Te agradezco tu prontitud en reponder. trataré de averiguar el modelo de alguna otra forma, grcias muchas. Atte. Eugenio Paz
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Hola Eugenio, la pieza que debes cambiar se llama cuerpo guía, es el "tubo" por donde se desliza el eje o aguja, en su interior lleva uno o dos o'rings que deben estar gastados no olvides lubricar al montarlo. Hay modelos aún más antiguos a los que se les puede cambiar sólo el o'ring, estos llevan una ranura para destonillar la tapita en el punto donde emerge el eje. Saludos.
