Hola, acabo de cambiar el piloto y termocupla de mi calefón, pero no queda encendido.
El repuesto que compré no es igual al que tenía, pero me dijeron que es equivalente.
No sé si estoy conectando algo mal. Para conectarla me dieron una media tuerca, porque la tuerca que trae es más chica que la original. Me costó un poco colocarla.
La llama toca la punta de la termocupla.
¿Debería encender en la primera vez, o por ser nueva le hace falta tener apretada la perilla más tiempo?
Muchas gracias. Saludos.
Hola, como primera medida, con la ayuda de un tester hay que probar si la termocupla genera corriente, segundo, mencionás que le tuviste que colocar una media tuerca, en donde pusiste esa media tuerca? lo que tenés que tener en cuenta que el polo del medio del caño de la termocupla tiene que tocar en el contacto de la válvula magnética, ya que si no hace contacto la misma no se queda pegada. Comentá donde está la adaptación, saludos !
Gracias. La media tuerca va justamente en el extremo que conecta con la válvula. Esta está contra la pared, me resulta muy difícil conectar el extremo de la termocupla, ya que me queda una distancia de dos dedos entre la válvula y la pared. O sea que tuve que poner la punta de la termocupla y a los 3 cm aproximadamente doblarla hacia adelante. Acá está el videíto:
Yo hice la prueba con la llamita de un encendedor y una vez quedó encendido, o sea que la termocupla anda. Pero después volví a probar y ya no queda, ni ayudando con el encendedor.
Por eso, y con lo que me decís, ya estoy convencida de que el problema es donde conecto la termocupla, que no hace buen contacto. Mañana lo voy a revisar.
Ah, tester no tengo.
Muchas gracias de nuevo. Saludos.
