calefont mademsa vitality 1050
ricardo rosas codoceo
Hola amigos Mi calefont no enciende al dar el agua. Se cambiaron las pilas pensando que estaban agotadas y el problema persiste. Rogaria alguna ayuda para solucionar mi problema Saludos Ricardo
ricky40
ricky40
619
hola, desde chile entro a la pagina oficial de madensa y tengo los vitaly 705-707-708--710-711-905-906 -910-913-908, pero no encuentro el vitaly 1050.espero mas antecedentes,chao
Les adjunto también el manual del producto en cuestión, para que puedan tener alguna referencia acerca de este http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CF8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mademsa.cl%2Fcatalogo%2Fmanuales%2Fcalefones%2Fvitality1160gl.pdf&ei=7G7CT4KTHZGu8QSEhaiqCw&usg=AFQjCNG_RsBVt3lZsOTgRMRS84fBjW8zFA&sig2=mTJW7tPao5LD4T7vihnQ9g
uriel tapia rozas
amigo debemos partir por descarte. 1 asegurate que el encendido funcione.(has puente en el interruptor encendido.2 si no es eso pasa a puentiar los sensores 1 a 1. despues chequea la bonba de agua
hola amigos: He solucionado mi problema. Cambie el sw que se activa con el paso del agua y ok. espero le sirva a otros colegas Ricardo Rosas c
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Ojo con ese switch, ya que comunmente falla debido a filtración de agua desde el eje que lo acciona. Saludos.
