problema en caldera Peisa Diva C24
Caldera Peisa DIVA C 24 METRO
hugo omar
Poseo una caldera PEISA DIVA C 24. La T° del agua esta ajustada en 80 °C y la presión del agua en 1 Bar. Estando el selector en la posicion "calefacción" no enciende, solamente lo hace en la posición "Reset" y durante el funcionamiento la presión del agua aumenta a 3 Bar, provocando la actuación de la válvula de sobrepresión, bloqueándose después de un rato. Si alguno me puede orientar en la falla lo agradeceria mucho. Gracias.
huens
huens
2.967
Estimado: verificar que no tenga aire el circuito y bajar la presión lo puedes hacer hasta 0,5 bar, para que cuando caliente no se pase, otra es bajar la temperatura seleccionada a 75°C
Gasparfv
Hola Hugo Proba en cargarla a 1,5 bar y proba si arranca, dado que muchos modelos trae presostatos, y Cuanto tarda en llegar a 3 bar? dado que se puede dar por varios motivos.
Calemdq
Calemdq
23.097
Verificaste si la bomba funciona correctamente? están abiertas todas las válvulas de los radiadores ? está purgado el circuito ? el vaso de expansión está en buenas condiciones y con la presión de nitrógeno adecuada ? primero hay que revisar todo esto, luego se puede analizar donde puede estar la falla, es imposible sin probar estas cosas básicas, hacelo y comentanos, suerte !
