estimado: tiene mal regulada la llave, por eso queda prendido lo que tienes que hacer es lo siguiente: el vástago de empuje esta demasiado largo en regulacion y se soluciona de la siguiente forma:
0) cierra el gas
1) saca la perilla del eje
2) retira tuerca exagonal del eje y saca la tapa hacia adelante
3) veras de frente dos tornillos que soportan el comando giratorio retíralos.
4) sale todo el cuerpo con un vástago de empuje resorte y válvula al final.
5) donde esta el resorte si lo abres un poquito y veras que el eje de bronce posee un fasetado como para que entre una llave fija muy pequeña o pinza.
6) coloca la perilla en el eje y con una llave o pinza de punta en el fasetado giras el eje en sentido horario un par de vueltas ,
7) arma todo tal cual desarmaste y prueba.
Tal ves tengas que realizar la operación un para de veces para ver el punto justo, porque si te pasas de vueltas el piloto en ves de quedar prendido no va a prender mas, por asi empujes como lo indica el encendido, comenta como te fue
