Cómo aprovechar energía en el uso termotanque electrico?
fargarate
Hola Genios!! Como siempre, me ayudan a mi y a muchos otros un montonazo! Gracias! Tema: Termotanque electrico 50 litros. Estuve averiguando en Internet diferentes modos de aprovechar, economizar, electricidad, temperatura y Agua, la mejor forma para ducharse y lavar platos con el menor consumo electrico posible. Encontré algunas sugerencias y muy diferentes entre sí. Si alguien tiene experiencia y me podría ayudar desde ya Muchas Gracias de antemano! Algunos dicen, 1)- Poner la temperatura de Termotanque electrico al máximo (75 grados mi Termo al max.), y mezclar con agua fría. Otros, 2)- Poner la temperatura entre 50 y 60 grados y tratar de no mezclar con Agua fría o menos temp. como para adecuar la temp normal para uno mismo, y utilizarla como la temperatura adecuada y sin mezclar con Agua fría. Dicen que estas dos Opciones hacen consumir menos Electricidad, pero me parecen muy distintas, por eso mi Consulta a expertos. La Pregunta, alguien hizo estas pruebas y podría suferirme cual sería el mejor aprovechamiento de la Energía eléctrica??, Ya sé lo de baños cortos, etc. etc. Pero quisiera saber cuál de las opciones harían que el Termotanque no tenga que encenderse y apagar varias veces en el día... Muchas Gracias como siempre y un Saludo Muy grande a todos!! Atte., Fernando.
huens
huens
2.967
Estimado: Gracias por tu pregunta, en la practica no se, pero en la teoría matemática y físicamente se gasta casi la misma cantidad de energía en ambos casos. Digo casi porque hay una ínfima diferencia a favor de la segunda opción. , siempre y cuando no se supere la capacidad de recuperación del termotanque, la ventaja radicaría en el confort de que con la primera opción el baño podría ser por mas tiempo que en la segunda opción. Al principio me parecía mas que obvio el calentar la misma cantidad de agua a 75°c y a 42°c gastaba mas energía en lo primero, pero la diferencia la hace que el consumo de agua a 75°c es mucho menor
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola, lamento decirte que la única manera de ahorrar energía eléctrica es haciendo un uso muy racional del agua caliente producida por el termotanque. Y eso se debe a que, por leyes de termodinamia que sería muy largo desarrollar y explicar aquí, para calentar (por ejemplo) un litro de agua se requieren tantos watts / hora, por lo tanto, el consumo de energía es directamente proporcional al consumo del agua caliente. Por lo tanto, si calientas el agua a 75º y agregas agua fria para lograr 40º, o calientas el agua a 40º y no le agregas fría, es exactamente lo mismo en el producto final, en el primer caso consumirás 5000 watts en un período de tiempo largo para calentar 80 litros y en el segundo caso consumiras 2500 watts, pero para lograr la cantidad de agua a utilizar ( si consideramos que obtienes un total de 150 litros de agua a 40º) en este último caso el termo conectará mas tiempo y el gasto eléctrico será el mismo. Se entiende ? Espero responda tu inquietud, saludos !!
fargarate
Gracias calemdq!! Mas claro IMPOSIBLE!! Abrazo!! Atte., Fernando.
