calefón orbis modelo 315BLO MANUAL DE USO
Calefón Orbis 315BLO
miluzza
CalefÓn orbis modelo 315blo prende piloto pero cuando se abre la canilla de agua no enciende la llama grande. Gracias
huens
huens
2.967
Estimado: posibles causas 1) poca presión de agua 2) filtro de entrada de agua tapado 3) botonera sin seleccionar temperatura 4) cañería obstruida 5) diafragma roto
miluzza
estimado huens ya probamos las causas que mencionas; el gasista que vino habla de una pieza que es la que habilita la entrada de gas (puede ser el electomagneto?)según lo que dice no se encuentra en las casas de repuesto así que no se que vamos a hacer. gracias
miluzza
Gracias huens nos diste una pista,hablando con mi esposo me explico bien que dijo el gasista; el diafragama tiene una aguja que sube al abrir la canilla, esa aguja empuja más arriba a otro perno que es el que habilita la llama, que está dentro de un buje o algo parecido, y que este buje se ha deformado y no deja que se desplace libremente el perno (este buje es el que no se consigue y que está hecho de un material que parece una aleación)según el gasista. el calefón aún no tiene 2 años. ¿qué hacemos? Si somos de Córdoba capital. gracias :( [/url]
miluzza
Estimado huens: gracias por la rapidez de la respuesta; ojalá sea la solución, después te cuento que pasó.Nuevamente gracias
huens
huens
2.967
[quote="miluzza"]estimado huens ya probamos las causas que mencionas; el gasista que vino habla de una pieza que es la que habilita la entrada de gas (puede ser el electomagneto?)según lo que dice no se encuentra en las casas de repuesto así que no se que vamos a hacer. gracias[/quote] si el piloto se encuentra prendido, no es el electromagneto el que esta fallando, pues el electro acciona en conjunto con la termocupla y es el que habilita el paso de gas , si el piloto se apaga el electromagneto corta el gas del piloto . El gas hacia los quemadores lo habilita el vástago de empuje del diafragma accionando una válvula que se encuentra en la botonera No se de donde eres pero en córdoba -argentina , valor del electromagneto aprox $ 90°° antes venia de bronce todo el cuerpo ahora de aluminio, se consigue en casas del rubro, consulta con otro gasista. me parece que el diagnostico que dio no cierra con el tipo de falla.
huens
huens
2.967
[quote="miluzza"]Gracias huens nos diste una pista,hablando con mi esposo me explico bien que dijo el gasista; el diafragama tiene una aguja que sube al abrir la canilla, esa aguja empuja más arriba a otro perno que es el que habilita la llama, que está dentro de un buje o algo parecido, y que este buje se ha deformado y no deja que se desplace libremente el perno (este buje es el que no se consigue y que está hecho de un material que parece una aleación)según el gasista. el calefón aún no tiene 2 años. ¿qué hacemos? Si somos de Córdoba capital. gracias :( [/url][/quote] Estimada : si tiene cuerpo diafragma tonka o de poliester, se puede conseguir en casa Redigas Oncativo y San martín frente al mercado norte costo aproximado del cuerpo completo $150°° por el costo te conviene el cambio completo y no reniegas mas , otra casa es Avalon en Rivera Indarte entre Rioja y Santa Rosa
