Calefon Longvie C112BS-N el piloto se apaga
RAC052
RAC052
1
Hola que tal, estaria muy agradecido si me dan una mano con este problema. El piloto del calefon se apaga; guiandome con algunas preguntas del foro, probe cambiando la termocupla por una simple y nada.. me fije que este bien ajustada y que la llama este bien sobre la termocupla pero nada. Nunca desarme un calefon pero entiendo que podria llegar a ser la valvula que activa la termocupla. Como puedo identificar si realmente es ese el problema? Para no comprar ni desarmar al vicio. Muchas Gracias!
huens
huens
2.967
Estimado: debes retirar el electromagneto y una vez afuera le enroscas la termocupla nuevamente, acerca la termocupla a una fuente de calor y con el dedo presiona la válvula que posee un resorte si queda pegada esta buena y si no , NO
RAC052
RAC052
1
Gracias huens por la rapida respuesta, no pude retirar el electromagneto para probarlo, no se mueve. Es rosca derecha o izq? tiene poca seccion para agarrarlo y tengo miedo de desformarlo.
huens
huens
2.967
[quote="RAC052"]Gracias huens por la rapida respuesta, no pude retirar el electromagneto para probarlo, no se mueve. Es rosca derecha o izq? tiene poca seccion para agarrarlo y tengo miedo de desformarlo.[/quote] Estimado : es rosca derecha y debe tener muesca para que entre llave fija, debe sostener firmemente el conjunto completo y hacer fuerza nomas.
