Termotanque elect. 50L Ariston Pro Mod. R50V valvula segurid
fargarate
Hola Especialistas! Aquí estoy pidiendo unos consejos por favor (dos consultas) y Gracias. Estoy por colgar el Termotanqueelectrico Ariston Pro 50L. Consulta Nro. 1: La valvula de sobrepresión o seguridad es una pieza en "T", por lo que estuve viendo en otros termos elec. veo que se coloca "en serie" tal como viene la provisión de Agua, todo bien. Entoces ya tenemos conectado el palito corto de la "T" por ambos lados caño o flex. 1/2". Joya. Esta pieza en "T" (el palito mas largo de la "T", ahora paralelo al piso) viene con un piquito en el medio, un orificio de 4 o 5mm por lo que supongo será por si gotea por condensación, no lo sé. Y hay también en el extremo (base de la letra "T") un orificio de aprox. 10 o 12mm tiene una especie de sellado plastico color blanco. Ahora bien, por lo que he visto y averiguado por la Web, se conecta la "T" tal como viene y listo, pero... el Manual del Ariston me dice que le ponga una manguerita chiquita para ese orificio de 4 o 5mm y tambien me pide que ponga en el orificio diam. aprox. 10 o 12mm (la base de la latra "T" una llave exclusa y una manguera a la pileta como si fuera para desagote... Ahí mis dudas, veo que todas las conexiones de estas "T" no le agregan nada de esas mangueritas... alguien puede indicarme si esto es necesario o no? Consulta Nro. 2: Hace aprox 8 (ocho) meses que no hago circular agua por el caño del agua caliente, ya que estaba sin calefón y ahora voy a poner el Termotanque. Antes de hacerlo quería preguntar si me conviene aprovechar antes de hacer circular agua por el caño de agua caliente, mandarle algun liquido que afloje sarro (adentro del caño) o lo que sea ya que el tiempo que estuvo sin usarse, entiendo que estuvo secándose y tal vez se armó alguna capa de "algo" al quedarse con muy poquita agua y que ya se habrá recontrasecado y no sé qué se pudo haber formado adentro. O si simplemente me sugieren que haga correr agua por el caño un buen rato y listo? Como Siempre Muchas pero Muchas Gracias!!! Muy Atte., Fernando. ;-D
huens
huens
2.967
Estimado: en la primera parte no hace falta poner nada. en lo segundo no coloques ningún liquido podes deteriorar mas la cañería sobre todo si es galvanizado, lo aconsejable es hacer circular agua hacia la ultima canilla, pero sacando el chicote para evacuar cualquier resto de oxido acumulado, deja salir varios minutos o hasta que salga clara el agua.
