Hola bueno te comento que yo tambien tenia un calegon Orbis a botonera y en dos oportunidades tube que cambiar las gomas que estan dentro del diafragma porque con el tiempo de uso se van desgastando y se deforman pero para guiarte si es problema del diafragma debes observar si las llamas del quemador han disminuido de potencia a cuando lo habia comprado y estaba nuevo, es decir... si las llamas son bajas (aun estando en 4 de potencia) es natural que el agua no caliente, entonces si puede ser el diafragma pero si las llamas estan bien (especialmente observa si son bien azules) entonces prueba con cerrar un poco la llave de paso del agua. Tu dices que tienes buen caudal de agua, pues puede suceder que pase muy rapido por la serpentina y no le de tiempo a calentarse. En mi caso el calefon estaba en la cocina y el baño a unos 15 metros, cuando me bañaba tenia que cerrar bastante la canilla de agua caliente. Conseguia buena temperatura pero a costa de baja presion. Espero haberte ayudado, suerte
