Regular presión caldera BAXI LUNA 240i
GAZ082
GAZ082
2
Hola! En casa tengo una caldera Baxi Luna 240i. Tiene baja presión (0.4 bar) cuando la presión de trabajo es de entre 0.5 y 1. Creo que es el motivo por el cual hay fluctuaciones en la temperatura. En el manual no indica como incremetar la presión. En youtube encontré un par de formas de hacerlo, hay algunos modelos donde se hace con las válvulas de agua caliente y fría, otros donde hay que unir ambos caños con una manguera, pero en mi modelo no logro ubicar nada de eso. Alguien sabe o tendría un esquema? Gracias de antemano. Saludos,
Walter dal farra
Hola GAZ: suponiendo que es doble cervisio, del aldo de abajo, entre la cañeria de entrada de agua fria y retorno de calefaccion hay una llave, la abris y cuando llegas a 1,2 kl cerras y listo. SUERTE
GAZ082
GAZ082
2
Pude sacar algunas fotos :-) https://www.dropbox.com/s/q0ybwpuy6m4e02d/2012-04-24%2020.43.55.jpg https://www.dropbox.com/s/m0ycqub4k7rob9c/2012-04-24%2020.43.46.jpg
Walter dal farra
Hola GAZ: es la manijita esa azul. SUERTE
GAZ082
GAZ082
2
[quote:5ac7516cc5="Walter dal farra"]Hola GAZ: es la manijita esa azul. SUERTE[/quote:5ac7516cc5] Gracias! Debo apagar la caldera o algo en especial antes de hacerlo?
