Ayuda con un termotanque electrico modelo 106
nichh
nichh
38
Hola, tengo problema con la conexion elctraca, le compre todo nuevo, el termostato la resistencia y la llave. debido a un corto circuito. el problema es el ciguiente, hice todo la conexion como esta original pero no enciende la resistencia le muevo el regulador del termostato me enciende la luz del piloto como que estaria funcionando pero no es asi, lo probamos en el tablero serie tambien cuando se mueve el regulador de temperatura del termostato a 0grado enciende la luz del tablero y pasa 220v a la resistencia, lo pongo al maximo a 80grado pasa 12v y se corta la luz del tablero serie, en cualquera de la 2 forma no funciona la resistencia. Nesesitaria un plano o un croki de la coneccion electrica y la falla.
huens
huens
2.967
Estimado: es mas fácil que proporciones tu esos datos, fotos; croquis de lo que tienes hecho y todo lo que puedas aportar, así se puede aportar posibles soluciones
Walter dal farra
Hola NICHH: hay etrmostatos que se pueden usar tanto para calentar como para enfriar, dependiendo como los conectes. mira el manual que viene con el mismo. SUERTE
daniel zanella
Cae tension en el cable Linea independiente desde la toma con cable de 4 mm2 y termica de 20A, toma de 20A Siempre Abrir primero el agua y despues levantar la termica. Leer las instrucciones de usuario. Saludos y suerte
