Calefon UNIVERSAL 14 litros modelo CU 146 se apaga solo
piscuno
Buenas tardes a todos, tengo un calefon UNIVERSAL 14 litros, modelo CU 146, lo enciendo correctamente, dejando pasar el tiempo indicado manteniendo apretado el boton, abro la canilla y luego graduo la temperatura, hasta ahi todo bien, enciende perfectamente, pero pasados unos minutos se apaga solo completamente, es decir, el piloto tambien. Esta operacion la realice numerosas veces y siempre con el mismo resultado. Como puedo resolverlo?? Muchas gracias.
mjpere
mjpere
10
Hola, te comento que la causa posible puede que sea que la entrada de aire que tiene debajo el pico del "piloto" estè sucia. Fijate que debe de tener una pequeña malla metàlica, ò simplemente un agujerito por el cual "entra" aire, y esta entrada de aire, hace que el piloto y la respectiva llama del calefòn, quede prendida. Chequea eso y comenta...
huens
huens
2.967
Estimado: 1) Verifica como primera medida que la llama piloto sea firme no flamee ; no este amarilla y bien dirigida a la termocupla en forma permanente. Si esto esta bien puede estar defectuoso el electromagneto.
piscuno
hola mipere, hola huens, gracias a los dos!!!! segui sus indicaciones y ya tengo el calefon funcionando!!!!!!!!!! Este sitio es genial!!!
