Problema con Calefon Volcan
Calefón VOLCAN 315BRV
emishi7390
Hola, mi problema es que mi calefon no enciende correctamente al abrir el agua caliente (hay que abrir el agua caliente en 2 canillas para que encienda), me dijeron que suba el tanque de agua a 2 metros mas de altura, lo hice pero sigue igual,y cuando enciende despues de un rato se apaga, el modelo del calefon es 315BRV/BFB, espero me puedan ayudar.
huens
huens
2.967
Estimado: Comenzaría por cambiar el diafragma ,inclusive antes de haber subido el tanque, por simple deducción si antes andaba el nivel de tanque no tenia nada que ver, pues siempre estuvo ahi
emishi7390
[quote="huens"]Estimado: Comenzaría por cambiar el diafragma ,inclusive antes de haber subido el tanque, por simple deducción si antes andaba el nivel de tanque no tenia nada que ver, pues siempre estuvo ahi[/quote] Hola, me olvide de aclarar que antes yo tenia termotanque en ese momento funcionaba todo bien pero se rompio y me puse el calefon, osea el calefon es nuevo, asi que no creo que ya deba cambiarle algo, ademas de que a simple vista esta intacto...
huens
huens
2.967
Pequeño olvido no? Bueno tu problema es obviamente de cañería y probablemente antes lo solucionaron colocando un termo, Soluciones : cambio de cañería o agregado de bomba compensadora en la entrada del calefon Previo a esto y a pesar de que tu digas que es nuevo , comprobaría algunas cosas como para descartar e ir de abajo para arriba. 1) Desconecta el chicote de entrada y verifica dentro de un balde que el agua de entrada llegue con buena presión y caudal. 2) conecta el chicote y desconecta ahora el de salida y hace la misma prueba, debe llenar un balde en un minuto de tiempo o menos, si no es así 3) verifica el filtro del venturi (donde están los cañitos que van al cuerpo diafragma. Si esta todo bien la cañería esta mal.
