calefon universal para adaptarlo a gas natural
juan33
juan33
12
Tengo un calefon universal que es bastante viejo, estaba funcionando a gas envasado y tengo que pasarlo a gas natural, en donde tiene los agujeritos es una pieza de cobre o bronce, creo que son 42 agujeros por dende pasa el gas, quisiera saber que medida de calisuar tengo que comprar para agrandar los pico y hasta que medida tengo que agrandarlos, desde ya muchas gracias.
hermesol
hermesol
6.784
Hola Juan: Lo voy a ayudar a convertir el calefon: 1)Compre en una repuesteria de gas un calisuar para gas natural ya vienen a medida 2)Desarme el quemador y desenrosque ( o no, si puede hacerlo igual)agrande los picos de bronce, ( no pase todo el carisua , hasta el medio) para que no se agranden mucho , sino despues hacen llama amarilla, pruebe y si es poco agrande un poco mas,da mas trabajo , pero le va a quedar mejor. 3)Despues pruebe el piloto si es poca llamita agrande con una AGUJA levemente mas grande del orificio que tiene. Hasta que queda una llama de 1cm aprox. no mas, porque sino despues hierve el agua cuando esta prendido y no lo usa. Suerte. Calquier cosa a disposición. Saludos Hermesol.-
juan33
juan33
12
[quote="hermesol"]Hola Juan: Lo voy a ayudar a convertir el calefon: 1)Compre en una repuesteria de gas un carisua para gas natural ya vienen a medida 2)Desarme el quemador y desenrosque ( o no, si puede hacerlo igual)agrande los picos de bronce, ( no pase todo el carisua , hasta el medio) para que no se agranden mucho , sino despues hacen llama amarilla, pruebe y si es poco agrande un poco mas,da mas trabajo , pero le va a quedar mejor. 3)Despues pruebe el piloto si es poca llamita agrande con una AGUJA levemente mas grande del orificio que tiene. Hasta que queda una llama de 1cm aprox. no mas, porque sino despues hierve el agua cuando esta prendido y no lo usa. Suerte. Calquier cosa a disposición. Saludos Hermesol.-[/quote] Te cuento que el calefon es universal modelo U 125,todavia no lo he desarmado pero ya lo estuve mirando, voy a comprar el calisuar y despues lo desarmo, tambien quiero cambiarle el diafragma, creo que prumero tengo que sacarle 2 tornillos que se encuentran 1 arriba y otro abajo, y desconectar los 2 cañitos de bronce, pero no se con que me voy a encontrar. con respecto al piloto esta muy grande la llama,eso tengo que comprar uno nuevo o se puede achicar? Gracias por la ayuda
hermesol
hermesol
6.784
Hola Juan: Gracias por la respuesta, desarme el diafragma (le sugiero cambiarlo) marque las posiciones de las tapas una respecto una con la otra, para que coincida los cañitos, se va a encontrar con el eje que empuja para abrir el paso del gas , lubriquelo que ande suave y controle que no pase agua. El piloto puede ser que con gas natural ande bien como esta, sino con un martillo bolita le trata de cerrar un poco el orificio del pico, lo y prueba. Suerte y comenteme como va. Saludos Hermesol.-
juan33
juan33
12
[quote="hermesol"]Hola Juan: Gracias por la respuesta, desarme el diafragma (le sugiero cambiarlo) marque las posiciones de las tapas una respecto una con la otra, para que coincida los cañitos, se va a encontrar con el eje que empuja para abrir el paso del gas , lubriquelo que ande suave y controle que no pase agua. El piloto puede ser que con gas natural ande bien como esta, sino con un martillo bolita le trata de cerrar un poco el orificio del pico, lo y prueba. Suerte y comenteme como va. Saludos Hermesol.-[/quote] Buen dia, Agradecido por sus respuestas, queria comentarle compre un calisuar de 1.5 era el unico que tenian en la casa de repuesto, creo que hoy empiezo, te consulto porque el fin de semana quiero tambien limpiar la serpentina, y al ingreso del agua lleva una pieza de bronce que es donde se conecta el flexible, es pieza tengo que sacarla para introducir el acido desde la entrada, tengo 1/2 litro de acido sulfurico, le pongo todo y te pregunto ahi que agregarle agua o se deja unas horas con ese 1/2 litro, y si puedes sugerirme algo que se me este pasando agradecido, saludos
hermesol
hermesol
6.784
Hola Juan: Veo que esta abocado a la tarea, Pasele el calisuar , para que agrande un poquito y prueba, a lo maximo lo agranda una pizca mas y va a quedar bien. Para destaparlo pongase anteojos y cubrase bien, no se asuste , solo le prevengo , vaya poniendo el acido puro de a poco, porque hierve un ratito , hasta que salga por el otro lado, la pieza de bronce la puede dejar como guste, y lo deja reposar 45 min a 1 hora, despue saca el acido y lava bien. Algunos dicen menos tiempo porque se puede desprender alguna soldadura, si lo hace es porque no esta bien, mejor ahora y no despues de armado, nunca me paso, casi imposible,son criterios. A trabajar quedo a disposiciòn. Abrazos hermesol
hermesol
hermesol
6.784
juan33
juan33
12
[quote="hermesol"]Hola Juan: Veo que esta abocado a la tarea, Pasele el calisuar , para que agrande un poquito y prueba, a lo maximo lo agranda una pizca mas y va a quedar bien. Para destaparlo pongase anteojos y cubrase bien, no se asuste , solo le prevengo , vaya poniendo el acido puro de a poco, porque hierve un ratito , hasta que salga por el otro lado, la pieza de bronce la puede dejar como guste, y lo deja reposar 45 min a 1 hora, despue saca el acido y lava bien. Algunos dicen menos tiempo porque se puede desprender alguna soldadura, si lo hace es porque no esta bien, mejor ahora y no despues de armado, nunca me paso, casi imposible,son criterios. A trabajar quedo a disposiciòn. Abrazos hermesol[/quote] Te hago otra consulta, este calefon no lleva otro pico antes de que pase el gas para el quemador? y por donde se regula el aire? gracias
juan33
juan33
12
[quote="juan33"][quote="hermesol"]Hola Juan: Veo que esta abocado a la tarea, Pasele el calisuar , para que agrande un poquito y prueba, a lo maximo lo agranda una pizca mas y va a quedar bien. Para destaparlo pongase anteojos y cubrase bien, no se asuste , solo le prevengo , vaya poniendo el acido puro de a poco, porque hierve un ratito , hasta que salga por el otro lado, la pieza de bronce la puede dejar como guste, y lo deja reposar 45 min a 1 hora, despue saca el acido y lava bien. Algunos dicen menos tiempo porque se puede desprender alguna soldadura, si lo hace es porque no esta bien, mejor ahora y no despues de armado, nunca me paso, casi imposible,son criterios. A trabajar quedo a disposiciòn. Abrazos hermesol[/quote] Te hago otra consulta, este calefon no lleva otro pico antes de que pase el gas para el quemador? y por donde se regula el aire? gracias[/quote] Informo que realize limpieza, agrande los picos cambie diafragma. Eso quedo bien, pero tengo 3 problemas 1)pierde un poquito de agua por la pieza de bronce que va enroscado el flexible, la parte de arriba de esa pieza, no se si esta virolado porque a rosca no. 2)El piloto me quedo muy grande la llama, y no se como arreglarlo, y eso que esta colocado el pico que estaba con el gas envasado. 3)para que prenda el calefon tengo que prender 2 canillas, sino no prende, ese problema lo tiene desde que compre el calefon (era usado), es como que le falta presion para que abra el diafragma, pero presion tiene. Agradezco si me pueden ayudar
hermesol
hermesol
6.784
Hola Juan : Parece que avanzamos con la tarea , vamos tratar de arreglar lo que falta: 1)El piquito del calefon lo podes arreglar golpenado sobre el agujero con un martillo bolita gasta que cierra y poquito y lo vas probando, otra solucion es poner sobre la cabeza del pico una capa de poxipol y antes que edurezca clavar la punta una aguja sucia con aceite para que no se pegue, al secarse queda un agujero mas chico, yo lo he tenido que hacer varias veces y resulto, y sino por ultimo queda cambiar el pico. 2) En la perdida fijate La perdida fijate si no alguna soldadura perdiendo, y sino controla o la arandela de plastico o goma etc. que lleva el flexible 3) Eso de las canillas revisa el diafragma si no esta estirado o roto. Si esta todo y no prende queda como solucion ver el resorte que cierra el gas, proba con uno mas debil o consegui uno igual y proba cortarlo apenas un poco , fijate si enciende y si APAGA cuando cerrar la canilla, por eso debes cortar muy de a poco, pero guarda siempre el original por cualquier cosa. A seguir trabajando. A tu disposiciòn. Saludos Hermesol.-
