termostato termotanque electrico
marcelon12
Hola, tengo un termotanque electrico marca señorial de 60 lts. que utlizo en un baño auxiliar y el tema es que no tiene ninguna perilla para regular la temperatura del agua, ésta sale hirviendo y en el lavamanos no hay canilla mezcladora por lo cual es imposible tocar el agua. Hay alguna manera de regular la temperatura? no quise desarmar la caja protectora de conexiones, pero quizas haya allí alguna ruedita q se gira y selcciona la temperatura? Gracias
moseland
Hola no se si ese modelo se puede regular la temperatura,lo mejor que puedes hacer es abrir la caja de conexiones,y comprobar si tiene alguna ruedecita donde puedas regular la temperatura,de no ser asi,no te quedarà mas remedio que poner una toma de agua fria en el baño para que puedas mezclar. un saludo,y suerte.
