Avería calentador Junkers
FRY2012
Hola a todos, Tengo un problema con un calentador Junkers miniMAXX WRD 11-2B, de gas natural. Os cuento lo que me ocurre: Enchufo el grifo, y se enciende el calentador, hasta ahi todo bien, pero cuando cierro el grifo, se debería apagar la llama. Pues se queda encendida, pero es una llama muy pequeña. Entonces cuando vuelvo a abrir el grifo, como no se ha apagado la llama, no sale agua caliente. Para que vuelva a funcionar tengo que ir al calentador y soplar en la llama para apagarla. No sé si me he explicado, si no es así disculpadme. Por último, he mirado en el libro de instrucciones, ya que me sale error "F7", pone aparato bloqueado, y como solución desconectar y conectar el aparato de nuevo. Evidentemente no funciona. Un saludo y gracias de antemano.
eltapa
eltapa
1.867
hola. la llama piloto es la que se te queda encendida fija?? o se apaga y se enciende y estan saltando las chispas continuamente?? saludos desde dos hermanas
FRY2012
La llama del piloto se queda fija encendida y tengo que apagarla yo soplando, porque sino no se vuelve a disparar el calentador y no sale agua caliente. Gracias y un saludo desde Castellón.
eltapa
eltapa
1.867
hola.este problema nunca me surgio, haber si damos con la tecla, puede ser la servovalvula piloto que se queda abierta, haz una prueba abres el grifo para que encienda, lo cierras y se te quedara la llamita encendida, le soplas y con un mechero o cerillas intentas que encienda si enciende la servovalvula esta abierta y no se cierra, la desmontas le quitas el cablecito y con una pila por el lado del la clavija la pones la pila y con un trozo de clave al otro lateral de la pila y al metal de la pieza, tiene una pequeñisima pestañita que tiene que abrir y cerrar que es la que abre y cierra la llama piloto, si no se mueve esta averiada, esta pieza es muy sensible manipulala con cuidado. espero me cuentes si se soluciono. saludos
FRY2012
Muchas gracias por todo, lo pruebo y te cuento.
FRY2012
Muchas gracias por todo, he probado lo que me has dicho y parece que si que funciona. He desmontado la pieza, la he vuelto a montar como me has dicho y si que funciona. Muchas gracias otra vez un saludo
