Mi calefon volcan pierde agua
ronardi
Hola a todos. Tengo un calefón Volcan modelo KG-10 , tiene cerca de 40 años, pero siempre estuvo bien mantenido. Funciona perfectamente bien, pero desde hace un tiempo, pierde agua por la válvula de aguja del diafragma, que actúa como empujador, para abrir la válvula de gas. Hoy yo cambie el diafragma, creyendo que estaba roto, sin embargo estaba sano. El diafragma lo coloque con sus 8 tornillos sin ningún tipo de junta. Entonces como seguía perdiendo, destornillé la tuerca que tiene incorporada la aguja, y del lado que va dentro del diafragma, le enrollé un hilo de algodón con un poco de grasa grafitada, resultado: ahora pierde agua y grasa grafitada. Lo que no se si se consigue, otra valvula en alguna casa de repuestos de gas, dado que el calefón es muy antíguo. Saqué fotos del problema, pero no se como subirlas a este sitio. Les agradeceré cualquier consejo. Saludos a todos Roberto.
ricky40
ricky40
619
hola, roberto en esa pàrte deben ir orrines que hay que cambiar y ya el trabajo te quedo grande y no dices de que ciudad y pais eres para que alguien te de mas informacion.chao
dabitoska
dabitoska
599
Hola q tal, ahi donde colocastes el hilo lleva oring de goma o una junta de papel, dependiendo el espacio es lo q entra, la imagenes podes subirlas a http://imageshack.us/ y colocas el link q te dan de la imagen paa foros aqui mismo, asi podemos mirar mejor, saludos!
