averia calentador de agua junkers W 275 con encendido electr
Calentador Junkers W275-1k
moseland
Tengo un calentador de agua con gas butano donde la llama principal,una vez que abro el agua caliente se queda muy pequeña y no llega a calentar bien. He abierto el cuerpo de agua y tenia varias piedrecitas de cal, creyendo que esto pudiera ser el motivo de la averia una vez recolocado sigue la averia. Lo desmonte de nuevo y observo en que en el cuerpo de agua, en lo que es la camara inferior donde se situa el regulador de caudal tiene un pequeña fisura,ya que este cuerpo de agua es de una especie de plastico duro, no me estraña que al regular el caudal se haya metido alguna de esas piedrecitas de cal que anteriormente he limpiado. He decidido poner un cuerpo de agua nuevo,el cual me tiene que llegar de un dia a otro, espero que asi se solucione el problema,pero todavia tengo mis dudas. Alguien sabria decirme si no me funciona donde podria estar la averia. Gracias un saludo.
eltapa
eltapa
1.867
hola. si el cuerpo de agua no gotea con cambiar la membrana es suficiente,que es la que empuja el embolo del gas con la presion de agua,si las llamas son amarillas limpia los quemadores,revisa tambien el filtro esta en la entrada de agua al calentador.saludos desde dos hermanas
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Yo apuesto por el cuerpo de agua. Si ya lo compraste, de seguro solucionarà el problema. Y si no, aquì estaremos para solucionarlo.
moseland
La menbrana vieja està en buenas condiciones,pero bueno todavia estoy esperando que me llamen del servicio tecnico Junkers para recoger el cuerpo nuevo. Os informarè si me ha dado buen resultado cambiarlo por uno nuevo. Gracias por responder. Un saludo
moseland
Hola He cambiado el cuerpo de agua, pero sin exito. solo se enciente la llama piloto,yo creo que puede ser un fallo en la electrovalvula, pero no se como como comprobarlo ya que el modulo electronico tambien podria estar defectuoso.
salvaeduardo
MOSELAND: Revisa el regulador, puedes tener poca precion de gas, no se si usas cilindro de 15 o 45, se te puede haber echado a perder, como revisa la presion de agua puedes tener algo obstruido ya que el califont enciende con 2 a 3 libras de presion,estoy aqui hasta el domingo por si puedo ayudarte en algo. Salvaesuardo.
ricky40
ricky40
619
hola si qquieres probar la electrovalvula tienes que hacer lo siguiente 2 cables pelados en ambos extremos, en uno de los extremos de cada cable le soldas una aguja luego unes o amarras los otros dos extremos pelado de cada cable a una pila de 1,5v y hay tienes el probador, desconectas el cable que va a electrovalvula y le introduces los alfileres en losconductos de los terminales (seguramente tiene tres agujeros busca dos) y si esta buena la electrovalvula escucharas un buen click cuantas veces metas los alfileres y ese click indicaria que esta buena la elctrovalvula y por descarte seria el modulo el que esta fallando.esperamos tu respuesta, chao
roro.rexar
amigo la solucion mas cencilla suele ser la mas optima verificaste el caudal saliendo de las llaves? si no tiene precion suficiente no te encendera para esto necesitas un rotametro q mide litros por minuto si la precion es poca en las llaves desconecta el calefont de el lado de agua caliente y vuelve a probar si es poca precion el problema esta en el cerpenti lavalo con acido muriatico y se destapara si no es q estan obstruidas la salida de agua de la valvula q no creo por q la cambiaste ojala te sirva para ayudar 77211524 santiago chile rodrigo
