Calentador De paso Kruger mod 1111
octavioraul
Hola tengo un calentador de paso mod 1111, el problema es que no calienta bien, a veces prende bien a veces no, ya lo drene de un tornillo que tiene en la parte baja de la llave que regula en caudal de agua, ya desconecte tuberias de salida y abri la llave para que si tuviese suciedad la echara fuera, el caudal de agua es bueno, pero siento que no sale la cantidad de gas necesaria para calentar, de hecho soplete con aire la parte del quemador para quitar el hollin acumulado pero aun asi no calienta, que me sugieren que pueda ser? y alguien que pudiese sugerirme donde hallar un manual de despiece o reparacion, de antemano Gracias por sus atenciones
eltapa
eltapa
1.867
hola.prueba cerrándole un poco el caudal de agua debe salir mas caliente, si usas gas butano comprueba el regulador de la botella, si con esto sigue igual hay que cambiar la membrana.saludos desde dos hermanas
octavioraul
Que cres si cierro el caudal de agua se baja la flama demasiado o se apaga, si aumento el caudal prende mas pero no alcanza a calentar
octavioraul
Ubicame el regulador es donde esta la llave para aumentar o disminuir el caudal de agua
eltapa
eltapa
1.867
hola.el regulador de la botella de gas si usas gas butano
octavioraul
En este caso utilizo gas natural que lo suministran entubado, entonces que me sugiers que pueda ser, necesitas que le tome una foto y la suba?
eltapa
eltapa
1.867
hola. tienes que cambiar la membrana esta en el cuerpo de agua, es una pieza de goma como el parche de un pirata, y limpiar y engrasar la aguja que empuja la membrana, si no tienes idea llama a un profesional el gas es peligroso. suerte
