Fuga calentador Junkers WR11
pepppeillo
Buenas, mi problema es el siguiente: De pronto mi calentador dejo de encender, lo miro y la unica forma de encender es abrir el grifo del agua caliente y desconectar el cable que va al micro y volv erlo a conectar asi si salta la chispa y funciona, pero cierro el grifo espero unos minutos y no me salta chispa a no ser que haga la operacion que les mencioné. Me comentan que puede ser del micro, quito el micro en micaso es blanco lo saco de del plastico de proteccion y cual es mi sorpresa que esta humedo. Con el micro quitado compruebo a simple vista que no hay fugas, seco el micro bien lo monto todo de nuevo y mi calentador empieza a rular. Cual es mi sorpresa que al dia siguiente (esta mañana) deja de echar la chispa y otra vez el micro humedo. Mi pregunta es, de donde puede provenir la fuga, será del mecanismo que empuja la palanca del micro, y si es de ahi como puedo solucionarla
ricky40
ricky40
619
hola, Mi pregunta es, de donde puede provenir la fuga, será del mecanismo que empuja la palanca del micro, y si es de ahi como puedo solucionarla R.si la fuga proviene del mecanismo que empuja la palanquita del microinterruptor la parte que hace contacto o empuja proviene del cuerpo de agua y se llama prensa (se vencieron los orrines y esos no se pueden cambiar hay que cambiar la prensa completa)o la parte superior de cuerpo de agua que viene incluida con la prensa esa detalle lo tiene que ver el gasfiter yo no me acuerdo exactamente el detalle de ese modelo.chao feliz navidad desde chile.
ricky40
ricky40
619
hola para que identifiques la prensa es ese cilindro circular de bronce .chao
pepppeillo
Buenas. Lo que me comentas es que tendré que cambiar la tapa del cuerpo del agua, la membrana tambien. Un saludo
pepppeillo
Cambié la tapa dfel cuerpo del agua, y todo funciona con normalidad. La fuga provenia de ahí mojaba el micro e impedía que cuando abría el grifo saltara la chispa. Solucionado.
