Como aumento la temperatura del agua
jlagazzi
Estimados: Tengo un calefont NECKAR WN10B31 que enciende los quemadores, arranca al toque, la presión del agua esta bien porque en la ducha es aceptable, el gas supongo que esta bien porque la concina trabaja bien, PERO el famoso calefont no calienta lo suficiente el Agua. Las dos perillas que trae están al tope y al ensender los quemadores, apenas entivia el agua... No se como hacer para que aumente la flama y caliente más el agua... Solicito ayuda para aumentar la temperatura del agua.
eltapa
eltapa
1.867
hola.el mando del gas lo pones a tope en la llama mas grande, y el del agua lo giras en sentido de las agujas del reloj, así tendras menos caudal de agua y mas caliente.saludos
jlagazzi
Gracias por hacerte presente... Hice lo que has dicho y si aumentó un poco la temperatura, pero no fue suficiente. Como puedo aumentar más la temperatura??? Si suprimo el sensor de temperatura que esta en el serpentin, arriba en un costado, Aumentará la flama para calentar más? Saludos
eltapa
eltapa
1.867
hola.el sensor no lo toques es por seguridad para el calefon y para ti,con el mando del agua cerrado a tope a la derecha el agua debe de quemarte que no aguantes debajo, cuando giras el mando del agua a la derecha las llamas tienen que aumentar, o le falta gas si usas gas butano prueba con otro regulador, o bien el diafragma esta muy pasado.saludos
eltapa
eltapa
1.867
hola. el mando del gas el de la izquierda lo giras también a la derecha donde esta dibujada la llamita grande,el calefon es el que tengo en mi casa, el regulador de la botella puede estar en mal estado y no pase suficiente gas, y el diafragma esta en el cuerpo de agua si esta un poco pasado no abre suficiente paso de gas.saludos
jlagazzi
[quote="eltapa"]hola.el sensor no lo toques es por seguridad para el calefon y para ti,con el mando del agua cerrado a tope a la derecha el agua debe de quemarte que no aguantes debajo, cuando giras el mando del agua a la derecha las llamas tienen que aumentar, o le falta gas si usas gas butano prueba con otro regulador, o bien el diafragma esta muy pasado.saludos[/quote] Mira este link, ahí esta la imagen de mi calefont http://www.vivastreet.cl/oficios+las-condes/neckar--repuestos--mantencion--reparacion--872-84-113/39009248 La perilla de la izquierda que tiene los logos de la flama la tengo girada toda a la izquierda, y la perilla derecha que tiene el logo del termometro la tengo toda a la derecha... es así la combinación? de ser así y aun no me sale caliente como quiero... a que diafracma te revieres, al del regulador o al del paso de agua?? El gas que uso es de un balon de 15Kg y el regulador o balvula es nueva la REGULADOR RD 10060, este es el regulador http://cemcokosangas.cl/catalogo/reguladores/ Desde ya agradezco tu apoyo... tengo una hija de 6 años que no la quiero bañar con el agua fria... le gusta que le llene la tina para bucear... jeje.
alex2x3
¡Si aún tienes problemas con esto te recomiendo que ocntactes con uno de nuestros eléctricos! Haz click aquí
