Junkers wr11
pepppeillo
Buenas¡, mi problema es el siguiente. Tengo un calentador Junkes wr11, de la noche a la mañana dejo de funcionar. Le cambio las pilas y nada, comprobé que llega gas al calentador ok, comprobe todos los cables y parece que esta todo correcto al quitar un conector negro negro y luego ponerlo todo ello con el agua a tope este hace saltar la chispa y el calentador enciende bien. Pero cuando cierro el grifo y lo vuelvo abrir no salta chispa, hasta que vuelva a repetir el proceso de antes, alguien me ayuda que puede ser. Gracias
eltapa
eltapa
1.867
hola.debe ser el micro-interruptor que esta malo,sigue el cable que desconectas y veras una pieza de plastico atornillada al cuerpo de agua,quitale el tornillito de sujeción y lo accionas con la mano si echa chispas pues debe estar roto, se acciona con el caudal de agua al abrir el grifo.saludos desde dos hermanas
pepppeillo
Gracias, mañana probaré y te cuento.
imosala
Prueva a ajustar el tornillo que tienes por el fondo de todo en una maneta negra que tiene por el fondo , tiene una tapa negra en el centro pequeña la sacas y con un destornillador lo regulas . Si regulandolo no arranca desmonta la pieza negra en su interior veras un micro interruptor , une los dos cables que van al micro interruptor y el calentador se tiene que poner en marcha si es asi tendras que sustituir el micro interruptoe por otro
pepppeillo
Gracias, al mediodia cuando salga de trabajar probaré, pero no se esta mañana me encendió sin tener que hacer nada, no entiendo. De todas maneras a ver si a la tarde puedo colgar unas fotos.
pepppeillo
Buenas. despues de 2 dias funcionando a la perfeccion, hoy a dejado de funcionar. Para hacerlo funcionar, abro el grifo del agua calientey desconecto los cables que van al microinterruptor, y al volverlos a conectar hace que salte la chispa y comienza a calentar. El micro lleva protector de color blanco y se puede quitar ese protector mediante pestañas. Como hago para comprobar si el micro esta mal. Quito esas pestañas para descubrir el micro y despues..... Otra cosilla como puedo subir alguna foto. Gracias
eltapa
eltapa
1.867
hola. la foto no se ve,probaste lo que te dije?
pepppeillo
La verdad como el lunes funcionó, pues no hice nada, para quitar el tornillo del micro hay que quitar las pilas, ya que el tornillo esta justo encima de este compartimento. entonceas quito el tornillo y saco la pieza de plastico en mi caso es blanca, la pieza en un extremo tiene como una espacie de palanca, eso es lo que tengo que acionar.
eltapa
eltapa
1.867
hola.si esa palanca es la que mueve el agua y hace echar la chispa, si la accionas manual y saltan chispas debe estar en buen estado o necesita ajustes,comprueba que le llega corriente,cuando lo coloques miras por debajo y abres el agua aber si la presion muebe la palanquita.suerte
pepppeillo
Gracias. Si cuando la acciono con la mano y echa chispas es que esté en buen estado, Y si necesita ajuste como lo ago. Un saludo
eltapa
eltapa
1.867
le quitas la tapa con cuidado que no pierdas piezas,accionas la palanquita y veras su funcionamiento tiene una pieza que se mueve para graduarlo.suerte
