Orbis Botonera 14L TB cambio camisa y radiador
martinlop
Consulta comunidad de expertos, (siempre me solucionan mis problemas!) tengo un calefon orbis a botonera 14l, de tiro balanceado de los viejitos el de los botones cuadraditos marrones (4 botones + el boton tipo barra). reventó el radiador y la camisa supongo que porque la válvula no cortó el gas, y la temperatura se fue a las nubes, por ende vapor, y presion, por ende agujeros por todos lados. PREGUNTA: se puede intercambiar la camisa y el radiador de este modelo (tiro balanceado) por otro que sea de tiro natural? obviamente dejando el "chasis" del viejo, y cambiando solo la parte dañada, asi como tambien la botonera y la valvulita? Me parece que sería lo mejor, porque usados o nuevos Tiro Natural son mucho mas baratos, y me parece que mucha diferencia ademas de la forma y salida del tiraje no les veo (pero no conozco mucho). gracias por las prontas respuestas...
dabitoska
dabitoska
599
Hola q tal, primero si tiene recambio la serpentina, se compra todo el bloque de serpentin y camisa, ronda los 650-700 pesos, ahora lo mas importante, por que queres cambiar una de tiro balanceado por una de natural?
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola, si el calefón del " a - bo-to-ne-ra.. diablito, vayase al hombre !!" jaja !! Te recomiendo que lo cambies por el sistema que tenía, ya que de lo contrario tenés que hacer algunas adaptaciones y te va a terminar costando cerca de 900 $, un calefon nuevo anda en 1600, yo que vos lo reparo como era original, esos artefactos eran buenos, los de ahora son chapita y plastiquito, no creo que duren la mitad de los años que tenés ese, suerte y saludos !
martinlop
[quote="dabitoska"]Hola q tal, primero si tiene recambio la serpentina, se compra todo el bloque de serpentin y camisa, ronda los 650-700 pesos, ahora lo mas importante, por que queres cambiar una de tiro balanceado por una de natural?[/quote] Gracias por las respuestas... mi pregunta es clara. El bloque de camisa+serpentin+radiador está pinchado (roto, fisurado, pierde agua). Si compro un calefón usado o uno semi nuevo, pero de tiro natural, quiero saber si puedo emplear la camisa+serpentin+radiador de éste y colocarlo en el mío. De paso me quedan las botoneras, valvulas y diafragma de repuestos en caso de que necesite. La única diferencia es la parte superior donde salen los gases producidos por la combustión, y entrada de aire??? gracias.
Calemdq
Calemdq
23.097
no, no podés porque el TB tiene camara de combustion cerrada y el TN es abierta. Saludos !
martinlop
[quote="calemdq"]no, no podés porque el TB tiene camara de combustion cerrada y el TN es abierta. Saludos ![/quote] Gracias CALEMDQ, podrías ser mas específico? por lo que alcanzo a ver en la parte superior lo que veo en la cámara de combustion es una caja de chapa sujeta con un par de tornillos, que podría caber en un mismo calefón de tiro natural? Se que es mucho pedir, pero a mi se me hace difícil y a uds, al ser técnicos en la materia por ahi es una estupidez. Tienes fotos para ilustrar mejor tu punto? gracias totales.
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola, mirá no tengo fotos para adjuntar, pero para que me entiendas trataré de explicar: esa chapa que mencionas es la que cierra la cámara, el TN no tienen nada de eso, pero la diferencia es de donde toma el aire para la combustión, y adonde expulsa el CO2 producto del quemado del gas, que es captado por un sombrero de convección; en el TB sale por el caño de expulsión, el funcionamiento es distinto, por lo tanto la regulación de aire del quemador es diferente, ya que en TB el aire entra precalentado por estar junto a la salida de gases, y el TN toma aire del ambiente; además ojo que si está puesto en un depto, quien habilitó el edificio en la memoria técnica declaró calefones TB, si cambias el sistema y hay un problema o pasa una inspección, cargás con todas las culpas vos; no labures de mas ni cargues con problemas, cambiá el conjunto radiador-serpentina, dale una buena limpiada, armá, controlá que no tengas pérdidas, pone la carcaza y disfrutá de una buena ducha !! Suerte !!
