Calefon lonvie 112 no corta el gas, ayuda!!!
sutaki
sutaki
1
Hola amigos soy nuevo aca pero necesito de su ayuda. el calefon estaba fallando por lo que compre el la menbrana y la tapita de plastico que va en en el diafragma. Hasta ahi todo bien pero cuando enciendo el piloto y una vez que agarra giro la perilla para posicionarlo en la temperatura y sin encender el grifo del agua empieza a salir el gas. Hasta ahi bueno enciendo el agua lo uso pero cuando cierro el grifo no se apagan los quemadores por lo que tengo que pasarlo a piloto o apagarlo completamente, por favor necesito que alguien me indique cual es el problema. Sera la llave de seguridad? gracias
eltapa
eltapa
1.867
hola.la valvula que empuja el diafragma limpiala y engrasala esta trabada en abierto, o la valvula de gas tiene suciedad y esta trabada, ojo donde tocas el gas no da segundas oportunidades.saludos
sutaki
sutaki
1
Gracias señores por su rapida respuesta, pero no me queda claro que es el venturi o donde esta ubicado. Porque antes de cerrar el diafragma aprete con el dedo ese eje y entraba y salia lo mas bien...al diafragma entra dos tubitos de bronce los dos tienen que tener agua?
ricky40
ricky40
619
hola.yo no puedo seguir aportando porque no conozco ese modelo de calefon, te di una referencia del principio funcionamiento pero los detalles en las valvulas de agua puden variar bastante.chao
sutaki
sutaki
1
Gracias vamos a intentar y ver que pasa. Gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
hola, aquí el colega riki40 te dió un detalle minucioso de como funciona el conjunto diafragma - válvula, por favor, te aconsejo que si no tienes los conocimientos necesarios no metas mano, ya que con el gas no se jode, por ahorrarte unos pesos podes causar un estrago muy grande, con costos materiales y hasta personales, ahorrate un problema y llamá a un service, no lo tomes a mal pero pensá un poco y seguro me lo vas a agradecer, saludos !
ricky40
ricky40
619
hola. lo que pasa es que la membrana empuja un eje queda el paso de gas hacia el quemador ese eje puede estar chueco, o sin lubricacion por loque puede estar agarrotado o lo otro es que no limpiaste el venturi de la valvula de agua, la membrana va ubicada en el cuerpo superior y hay un pequeño orifivcio en el cuerpo supperior o traves de la membrana, en algunos hay como una orejita con orificio pequeño que conecta con el cuerpo inferior y conectado a un tubito que tiene 4 perforaciones por donde ternmina de escurrir el agua y queda dsinflada la membrana el venturi se saca tirando con un alicate no te preocupes es tan barato como una membrana todo ese sistema debe estar obswtruido con sarro. al buscar tu la posicion a la potencia del gas, el gas ya esta acumulado hace rato esperando salir al quemador.chao
