Calentador Neckar
Monking
Buenas tardes sabria alguien decirme que diferencia ay entre un calentador neckar modulante y un calentador neckar no modulante
ricky40
ricky40
619
hola. el concepto de "potencia modulante" en lo yunkers indica la regulacion automatica de la potencia del gas en funcion de la demanda de agua caliente.pero,exteriormente tienen las dos perillas para selccionar tu la potencia del gas y la otra perilla para el caudal del agua. (tu calefon es a pilas?,porque me parece que es el mismo sistema antiguo entre colocar la perilla al minimo o al maximo, solo que ahora le cambiaron nombre para hacer la diferencia con los modernos que traen una sola perilla y la regulacion de potencia que se hace por debajo de la tapa con destornillador.este es mi aporte a ver si alguien puede aportar mas a este tema todavia no pasa ningun neckar por mis manos. chao
