calentador a gas marca haier
oscar j rodriguez
Buenos dias es faacil cambiar el sistema de los calentadores a gas de gn. a glp. que debo hacer me lo compre para gas directo y no me enciende despues vi que dice glp ayudeme
radiofan2
radiofan2
876
hola,relativamente si, debes cambiar las espreas,las de gas natural son mas grandes en el orificio de alimentacion, su presion es muy baja en compracion con el gas L.P. este el orificio de las espreas es muy pequeñito, en las ferreteras que lo manejen pideles que te vendan las espreas correctas para gas lp, quita y lleva las que tiene puestas para que coincidan en la entrada de rosca de las que vas a cambiar, y cambia tambien regulador,que sea para gas lp, si te da flama muy alta o mucho humo o amarillento en quemador solo es por la regulacion de le entrada de aire primario, casi siempre tienen ajuste, solo es darle un poco de ajuste tapando o abriendo la entrada de aire primario a la tobera de alimentacion. SI NO TIENES CONOCIMIENTOS SUFICIENTES O TIENES DUDAS LLAMA A UN PROFESIONAL ES MAS BARATO QUE PAGAR CUENTAS DE HOSPITAL Y REHABILITACION saludos
