Calefon Longvie no calienta agua
Virueladg
Tengo un calefon longvie que no calienta agua. El calefon funcionaba lo mas bien, pero cuando me fui a bañar y abri el agua calinete, no se calentaba, fui a ver el calefon pensando que se habia apagado, y a ami sorpresa, estaban las llamas al minimo, a pesar de que lo tenia en nivel 5 (maximo nivel 6). Pense que era el diafragma, por lo cual lo abri, pero estaba sano, igual ya que estaba lo cambie por uno nuevo comprado en longvie. Las llamas son de color azul, la presion de gas es buena, no pierde agua, tiene buena presion de agua, no tiene sarro, ya que lo hice limpiar hara 4 meses. La aguja la veo normal, aunque tengo que hacer un poco de fuerza para empujarla, no mucha, igual no se como es la resistencia normal de la aguja. Cual puede ser el problema, y la solucion.... Muchas gracias. [/img]
huens
huens
2.967
Fijate si la aguja de enpuje del diafragma abre bien el gas a los quemadores, a veces la llama a pesar de que se vea azul no significa que sea efectiva o que tenga la potencia suficiente. Otra prueba es retirando el cuerpo diafragma y accionando la valvula en forma manual verificar que la llama sea mas alta
Virueladg
Era la valvua de gas. esta rota. Muchas gracias
