calefon volcan no apaga
estebangrey
Calefon volcan gas natural,14 litros con sensor, comprado nuevo hace 5 años.Repite el problema con cierta frecuencia y los tecnicos que lo vieron han dado un diagnostico diferente pero ninguno me lo ha podido solucionar.Cuano se cierra la llave de agua caliente el mechero no se apaga del todo y queda encendido muy tenuemente lo que hace q
eltapa
eltapa
1.867
hola.primero comprueba que no tengas fugasen la tuberia o grifo del agua caliente,esta averia suele ser de la aguja que empuja el diafragma que se queda trabada,tienes que limpiar y engrasar y de paso cambias el diafragma vale poco,ya me cuentas saludos
ricky40
ricky40
619
hola. no conozco ese modelo de calefon poero una guía de fallas da 3 posibilidades una ya te la explico etalpa 1.llave abierta o filtracion 2. el orificio del venturi esta obstruido. (La valvula en el cuerpo superior donde se encuenta la menbrana tiene un hoyito que se llama despilche y este se comunica con el cuerpo inferior a traves del venturi este es un tubito con 4 orificios pequeños que tienen la funcion de succionar el agua que queda en el cuerpo superoir asi se evita que la membrana quede trabajando al estar inflada con agua. 3. al tener la bolita de acero en la valvula de ignicion((cuerpo de gas) esta lenta, se encuentra aderida con sarro ( entiendo que esta bolita la llevan algunos calefon de gas natural (de cañeria)y les sirve para regular la presion de gas y al estar con sarro no cierra bien.chao
