problema con termotanque
cecisola
hola!! querìa hacer una consulta... tengo un termotanque ECOTERMO de 50 l, alta recuperaciòn....desde hace alrededor de 3 años..y la verdad que nunca le hice mantenimiento alguno (no lo vaciè cada tanto)....el problema es que calienta y al ratito nomas se vuelve a encender (aunque no se haya usado el agua)...lo hice revisar y me dijeron que tiene sarro.. yo digo....no hay manera de limpiarlo? o no puede ser ademàs un desperfecto en el automàtico?? me da miedo tenerlo encendido...lo dejo en piloto y lo subo un rato antes de bañarme porque temo que explote...puede explotar??? gracias!!!!!!
Walter dal farra
Hola CECI: mientras corte no hay mayores dramas. si el sensor tiene sarro, normalmente se pasad e temperatura y enciende cuado esta muy fria. que el automatico se alla variado me parece raro, pero no imposible, lo normal es que dejen de funcionar. una prueba que podes hacer es cerrar la llave de paso de agua del termo y ver si asi no enciende tan seguido, si es asi hay una perdida de agua en la instalacion. ya nos contaras. SUERTE
