calentador de paso excel mod jsyd 5.5b
ceor
ceor
73
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos en el foro hay un calentador de paso a gas...prende unos segundos yluego la llama se apaga...en ocaciones queda encendida pero al mover la perilla de contrl de temperatura la flama sigue igual y por ende el agua sale casi fria. no se gran cosa de calentadores de paso..asumo que es la valvula de control de paso de gas y que se apague depronto los termicos...le note dos, uno al frente y otro en la parte superior al costado izquierdo...de antemano gracias
alfredobarahonalopez
hace 19 años
hace 19 años
lo primero que se checa en un calentador de agua es que si te esta llegando buena presion de gas la cañeria de cobre con el tiempo produce una especie de polvo o sulfato parecido ala polvora checa si no esta ostruido el conducto y si hay suficiente gas entonces tendras q desarmar para limpiar la boquilla o esprea de flujo si tiene un vulvo le deve de pegar la flama para q no se apage pero por lo q cuentas es suciedad limpia todo y vuelve a armar el quemador grade tambien limpialo saludos desde mexico minatitlan ver :D :D :D
ceor
ceor
73
hace 19 años
hace 19 años
gracias por el dato
