Termotanque universal 120 gas natural
LolyChiqui
hace 14 años
hace 14 años
Noto que sale poca agua caliente, purgué el termo-tanque y me llama la atención que el agua sale fria. ¿debe ser así? llené 2 baldes con agua fría. Otra: para revisar el ánodo, ¿Hay que cortar el agua, o se puede sacar la tuerca y el ánodo sin inconveniente?. Gracias. Espero sepan ayudarme. Dolores
dabitoska
dabitoska
599
hace 14 años
hace 14 años
Hola q tal, la llama del quemador debe tener entre 1 y 1.5 cm de altura, si no es asi hay q realizar una limpieza completa q nunca esta demas, alguien estuvo tocando el caño de ventilacion? si es asi hay q constatar q se encuentre en el conducto central del aparato, los ralentizadores de calor, estos se ven quitando el caño de ventilacion y levantando una varillita del hueco central, la cual tiene varias chapitas circulares inclinadas, pero si nadie toco eso no desarme al vicio :p y para ver el anodo es necesario cerrar la llave de paso del agua, asi no se inunda toda la cocina :) saludos!
LolyChiqui
hace 14 años
hace 14 años
Que para sacar el ánodo hay que cerrar la llave de paso, ya lo entendí, Gracias. El tema del agua es que solo sale fria por la canilla de purga, por la cañería común o sea todas las canillas sale caliente. Eso es lo que pregunto:¿por la canilla de purga del termotanque tiene que salir el agua fria o caliente? Si tiene que ser caliente, cual sería el problema?. Desde ya muchas gracias.
Walter dal farra
hace 14 años
hace 14 años
Hola DOLORES: si por las canillas sale caliente esta todo bien. dependiendo del termotanque, la entrada de agua esta cerca de la llave de purga, por eso sale fria. SUERTE
