calefon junker encendido automatico
Pablo Navarro
hace 14 años
hace 14 años
Hola, gracias a que repare parcialmente mi calefon con la ayuda de los socios de esta pagina, decidi inscribirme asi es que saludos cordiales a todos los que lean. Mi pregunta es que, repare el calefon eso quiere decir que sale agua caliente regula bien y sin problemas pero cuando cortas el agua de cualquier llave sea de paso o de la ducha el calefont sigue prendido, y cuando das el gas y pulsas el sistema de encendido electronico (chispero), igualmente se enciende el calefon, mi temor es que al no estar corriendo el agua y el calefont encendido el agua que quedo dentro de este hierba y peuda producir un accidente. Atte. Pablo
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola.tienes que desmontar el cuerpo de agua si la membrana esta un poco pasada la cambias y limpias y engrasas la aguja que empuja la membrana con esto debe de funcionar bien.saludos desde dos hermanas
