Calentador Junkers Hydropower no funciona
nobutora
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo un calentador Junkers Hydropower con referencia WR11 G31 que ayer dejó de funcionar. No enciende, ni hace amago, tiene dos luces (una roja y otra verde) y ninguna se enciende. Yo creo que el problema es la turbina que hace la chispa, pero no logro identificarla, supongo que es la pieza gris que está en la foto, conectada al flujo de agua. Dejo dos fotos: http://i52.tinypic.com/21eayrl.jpg http://i51.tinypic.com/eq75ac.jpg No hay problemas con el gas pues el calentador de la calefacción funciona, y agua también hay. Supongo que el problema es la pieza que comento arriba pero no estoy seguro. Un saludo y gracias de antemano.
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola.esa pieza es la turbina,desmontala y comprueba que no tiene suciedad debe tener un filtro,soplando por la entrada de agua si no esta rota debe ponerse en macha,comprueba todos los cables.saludos
