Problema de encendido del calefón
buhoservicial
hace 14 años
hace 14 años
Instalé un calefón sín llama piloto SAIAR S5. Primero tuve baja presión de agua igualmente encendiendo la canilla de la cocina funcionaba. Cambié todas las cañerías tengo más presión pero ahora enciende como con una explosión y se apaga. No anda para nada. ¿Qué puede ser?
micraneo
hace 14 años
hace 14 años
sobrepresion, pero que tipo de gas usas? la forma mas sencilla de regular es mediante girar la llave de paso de gas de manera que dejes pasar menos gas o lo otro e sponer un regulador de gas
buhoservicial
hace 14 años
hace 14 años
Es de gas natural. Le bajo la presión de agua y enciende pero si le doy más caudal de agua se apaga. No tendría que ser al revés?
dabitoska
dabitoska
599
hace 14 años
hace 14 años
Hola q tal, ese calefon cuenta con una maxima presion de agua para encendido, es lo q lei en su pagina, nunca he tenido uno de estos en reparacion aun, calculo q la sobrepresion de agua genera q se apague, de cuanto es el diametro de tu nueva cañeria de agua?
buhoservicial
hace 14 años
hace 14 años
La cañería que baja es de 3/4 y entra con una disminución a 1/2. Mi tema es que del calefón sigue a las cañerías con caños de hidrobronce y no se si en los codos tendrá mucho sarro.Esto hará frenar la presión porque me sale poca agua de los grifos? Muchas gracias por tus respuestas y preocupación. Sergio
dabitoska
dabitoska
599
hace 14 años
hace 14 años
Hola Sergio, hacele una limpieza de piloto y quemadores al aparato, controla cuantos litros por minuto en el flexible de entrada del artefacto y en el caño de salida del artefacto, asi descartas un problema del calefon, teniendo el dato de caudal a la salida del artefacto controlas en ducha de baño y si tenes muy por debajo de los 8 litros en un minuto es q tenes la cañeria tapada, se q las destapan con aire comprimido, pero nunca vi hacerlo ni se cuantos gramos se le cargan a la cañeria, ahi no te puedo aconsejar; si el caudal en ducha es bueno habria q ver la valvula de gas/agua, pedi informacion en alguna casa de respuestos de gas, si tienen la membrana para tu modelo de calefon, ya q es mas barato este arreglo q comprar la servobomba completa, yo no he reparado aun de esta marca asi q desconozco, espero haberte ayudado en algo, saludos!
