La llama de mi Orbis no apaga del todo
hugo2335
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo un Orbis a botonera. Al cerrar el agua caliente la llama no apaga del todo y al ratito comienza a recalentarse. Hace poco le cambie el diafragma. Le he puesto aceite a la aguja que sube el diafragma, he regulado (bajado) todo el sistema de diafragma para que no empuje tanto o tenga espacio para bajar al cerrar y no se arregla. Esto ocurre mas al usar la ducha, no tanto al usar el agua caliente en la cocina (cerca del calerfon.)Que mas puede ser o deberia revisar?
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola.comprueba que no tengas perdidas en el agua caliente y por eso se mantenga la llama,la valvula del gas puede quedarse trabada,ojo donde tocas el gas es peligroso.saludos
