Problema calefon orbis 315dbo no enciende
Calefón Orbis 315
Calefón Orbis 315
JULESARG
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos y gracias por tomarse el tiempo de leer. Antes que nada quería aclarar 2 cositas que no se si son de relevancia o no. El primero es que no recuerdo si es exactamente el modelo orbis 315dbo pero es electrico a botonera. Lo segundo, es que como todo calefon con sistema electrónico, cuenta con un compartimiento para pila. Ahi mi primer problema. El calefon es usado y lo tuvimos que trasladar en una mudanza, se ve que el compartimiento de la pila estaba flojo y se desprendió, por ende, quedaron los cables positivo y negativo colgando (con sus fichas en forma de anteojos, no se como se le dice). De todos modos para probar el funcionamiento, le di corriente con una pila, con cinta para que no se desprendan los cables pero aun asi pase corriente.... El tema es que trata de encender ni bien hago contacto, pero al segundo se apaga, es decir, no queda la luz prendida. cada vez que doy contacto el chispero funciona y trata de prender el piloto, generando una llama infima que no dura ni 1 segundo, literalmente. Sinceramente no se si es problema de la pila (o sea que el compartimiento es "especial" y lleva algo que conectandolo a lo bestia no tiene), si es algo electronico, si es falta de presion de agua, o un tema del pasaje de gas.ayuda?
que pasa
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo puede que te este fallado el sensor de rebocos de humos o de gases,donde has colocado el calentador la chimea la quitas pero para hacer la prueva luego la vuelves a poner como el puente que te voi a decir sigo quitas la chimenea en la slaida de gases en el lado derecho arriba del todo veras un sensor quitas dos faston que lleva son unos cables que van al sensor quitas los faston y con un trozo de cable lo puenteas e intentas encender la caldera.IMPORTANTE SI TE ENCIENDE EL PUENTE TIENES QUE QUITARLO Y PONER EL SENSOR NUEVO YA QUE ES UN SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CALENTADOR. LA CHIMENEA TIENE QUE TENER EN VERTICAL DESDE LA SALIDA DE GASES ALA CALDERA HASTA EL PRIMER CODO UNOS 15CM PARA QUE NO CHOQUEN LOS HASES Y BUELVAN AL CALENTADOR Y LA CHIMENEA CON 1POR CIENTO DE ASCENDENCIA SUERTE Y AL TORO.
JULESARG
hace 14 años
hace 14 años
Mi principal pregunta es si influye en algo tener el compartimiento de la pila; Si da lo mismo (al menos para probar), tener el compartimiento o conectar la pila directamente a los cables. No obstante probaré lo que me decis.. aunque no lo veo como que sea el problema.
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 14 años
hace 14 años
Hola, que esté la pila suelta no es problema para probar, eso si, cuando lo arregles definitivo consigue un borne nuevo, los venden en casas de electronica, ya que si lo dejas con cinta adesiva cuando el calefon caliente se te va a despegar y se va a apagar, y lo que te dice el colega antes es la forma correcta de comenzar, prueba primero eso, tambien revisa si esta bien limpio el quemador y si no se desconectó ningun cable o tubito, esto es importante, y puede ser la falla este por ahi, ya que si dices que en la mudanza se estropeó el portapila, se pudo haber golpeado y aflojado algo, suerte !
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 14 años
hace 14 años
JULESARG
hace 14 años
hace 14 años
Hola de nuevo, les comento que ya solucione el problema.. era mas simple de lo que pensaba... la pila puede conectarse sin compartimiento, con cinta aisladora de cada lado de la pila. El problema, era, ni mas ni menos que los flexibles, que estaban tapadisimos y ni pasaba agua casi. Por ende no ejercia suficiente presion de agua para que el dispositivo electronico se active... cambiandolos.. tambien de paso cambiar el del gas que era viejisimo, el calefon funciona normalmente, solo me falta una salida de agua que no llega a encender, supongo que cambiando el flexible de agua por uno un poco mas ancho, de 3/4, lo soluciono, o usando la hidrolavadora para una limpieza profunda por si hay sarro. Gracias x tomarse el tiempo y espero le sirva para cualquier otro que tenga un problema parecido !
