hace 14 años
hola amigo que tal me dices que te sube la presión de caldera cuando esta caliente bien se te a ido el vaso de expansion la tienes detras de la caldera te subes en una escalera y por encima de la caldera pegada ala pared veras un vionbo de color rojo o color gris con una valvula de bicileta le quitas el tapon pinchas la valvula si no tesale aire le metes aire con una bomba de bicicleta hasta 8oo que no llege al kilo de presión con 800cientos tiene de sobra para absover la presion de caldera y si pinchas y te sale agua se a picada una menbrana de goma que lleva por dentro tienes que cambiar todo el vaso de espansion, te aconsejo que vajes la caldera para cambiar el vaso de expansion NOTA: si te subes y no ves el vaso de espansion por detras de la caldera esta en el lado izquierdo de la caldera es color gris tienes que quitar la carsa de la caldera para acceder al mismo.
por el tema de meter presion ala caldera ten cuidado porque hay dos llaves una es la valvula de seguridad que es de color rojo y esta TARADA A UNA PRESION DE 3KILOS BAR PARA QUE SALTE O TIRE AGUA HANTES DE QUE REVIENTE CALDERA o componentes de la misma.
la que llena la instalación la tienes en el lado izquierdo de caldera sera negra tipo llave de esfera mete agua en frio no con la caldera en caliente.
si me mandas el modelo y marca de caldera te podre alludar más. un saludo y al toro.
