calefont Splendid de 8 lts.ionizado.
Guillermo Villanueva
hace 14 años
hace 14 años
Después de unos meses dejó de funcionar el encendido.Cambié las pilas y nada,cambié la salida de gases,pues tenía una corrugada, e instalé una lisa.Igual falló.Que puedo hacer?.
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola.echa hispas como si fuera a encenderse???? la presion de agua es la de siempre??? que tipo de gas usas??? espero tus respuestas.saludos
que pasa
hace 14 años
hace 14 años
tienes quedar más datos ccomo dice el compañero ?se enciede el tren de chispas? o demanda agua caliente y el calentador no hace nada. espero tus respuestaas
hace 14 años
hace 14 años
No chispea.
que pasa
hace 14 años
hace 14 años
si no hay presencia de chispa la posibles causa pueden que sean las siguientes: 1- cable eléctrico del piezo eléctrico suelto....introducir cable del piezoeléctrico 2- el piezo eléctrico no esta en masa...comprobar 3- electrodo averiado....sustituir. me tienes que decir si tú calentador es abmosferico de efecto venturi o estanco té esplico el abmosferico la salida de chimenea es muy grande de unos 110 de diametro y el estanca es de 80 de diametro pero van dos tubos en la chimenea,es doble chimenea una para meter oxigeno a camara de combustión y el otro para sacar el monoxido de carbono,dame modelo del calentado y marca te podre alludar mejor ya que aqui tocamos todos los calentadores que hay en el mercado y calderas.
que pasa
hace 14 años
hace 14 años
si no hay presencia de chispa la posibles causa pueden que sean las siguientes: 1- cable eléctrico del piezo eléctrico suelto....introducir cable del piezoeléctrico 2- el piezo eléctrico no esta en masa...comprobar 3- electrodo averiado....sustituir. me tienes que decir si tú calentador es abmosferico de efecto venturi o estanco té esplico el abmosferico la salida de chimenea es muy grande de unos 110 de diametro y el estanca es de 80 de diametro pero van dos tubos en la chimenea,es doble chimenea una para meter oxigeno a camara de combustión y el otro para sacar el monoxido de carbono,dame modelo del calentado y marca te podre alludar mejor ya que aqui tocamos todos los calentadores que hay en el mercado y calderas. Por cierto el piezo eléctrico es la pieza queda la chispa,mira aver cuando cambiastes las pilas se movio o se salio algún cable suerte
tecsogas
hace 14 años
hace 14 años
Intenta lo siguiente: 1.- Enciende el calefon, el botón de power debe estar en posición "I" 2.- Verifica polaridad de las pilas. La tapa que tiene el resorte es el negativo para introducir las pilas. suerte
