Problemas con mi calefont favor ayuda urgente
Ana María Prado
hace 14 años
hace 14 años
Hola: seguÍ las instrucciones de cambiar la membrana de mi calefont junkers, de esos antiguos y a gas licuado, porque el agua calentaba muy poco, pero me queda goteando en el lugar que se junta la valvula o plato con la parte de arriba (donde va el primer tornillito que hay que soltar.)me gustaria saber si donde va la valvula, lleva tambien una empÀquetadura o goma o teflÓn no gotea nada por las 2 tuercas de bronce grandes. ademÁs el agua tampoco se calienta mucho, quiero saber si hay algun regulador o sÓlo tiene que ver con la presiÓn del agua. gracias y necesito ayuda super urgentes, any
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola.los calentadores junkers traen un mando para regular el caudal de agua,si lo giras en sentido de las agujas del relog tendras menos agua pero mas caliente,y si lo giras en sentido contrario de las agujas del relog tendras mas caudal pero menos caliente,la perdida de agua si es entre la union del cuerpo de agua y el del gas me temo que no tiene solucion, tienes que cambiar el cuerpo de agua completo,si el calentador es viejo no merece la pena,si la perdida de agua es una gota de tarde en tarde lo puedes utilizar no pasa nada pones algo debajo,sin verlo no te puede decir mas.saludos desde dos hermanas
que pasa
hace 14 años
hace 14 años
hola que tal si me manda modelo del calentador junkers es posible que tè pueda alludar
lucas1000
hace 14 años
hace 14 años
hola la perdida entre el cuerpo del diafragma y la válvula de apertura del gas proviene del portadiafragma no conosco la marca pero todo portadiafragma lleva un osrin por donde sale la aguja del platillo y si es un modelo viejo generalmente tienen una tuerca que desenroscandola te da acceso para que coloques una empaquetadura o un osrin lubrica antes de armar con grasa grafitada para ayudar a la aguja del platillo y sellar cualquier instertisio que no cubra el osrin espero te sirva y fijate la valvula de regulación como decia el otro colega esta válvula cumple 2 funciones la de restringir el paso de agua que circula por la serpentina así se calienta mas y la de dar mayor presion al cañito compensador de presión del diafragma hay 2 uno pecha el diafragma por la presión del agua y el otro cierra para que el diafragma deje de empujar la apertura de gas y el calefon se apague espero te sirva
