Problema orbis kso 320
Mxgorilla
hace 5 días
hace 5 días
Buen día. Tengo un problema con un calefón Orbis kso320. Calienta el agua, y se apaga y vuelve a encender con el agua circulando.
No es problema de la pila porque es nueva. El calefón está en un lugar ventilado.
Alguna ayuda??
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 5 días
Cuanto tiempo está calentando ?
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 5 días
hace 5 días
Si la electrónica esta bien y estuviera actuando alguna de las protecciones del calefón (termostatos, sensor de llama) no debería resetease solo y arrancar de nuevo.
La única forma que eso ocurra en forma normal es que se corte momentáneamente el flujo de agua (como cuando cerras y vuelves abrir una canilla) o se reduzca por debajo del mínimo. Si el caudal es  bueno la falla puede estar en el sensor de caudal
La figura siguiente tiene los detalles para revisar que este limpio y que no haya alguna obstrucción
hace 4 días
hace 4 días
Hola. Por mas que haya buena ventilación, si la evacuación de gases (caño de salida) es deficiente hará este efecto. Es calefón está recién instalado o el problema comenzó de repente? Has controlado el caño de salida arriba del techo? Como para probar si es este el problema se podría hacer funcionar el calefón sin la tapa o anulando momentáneamente el sensor de temperatura de salida. Saludos
