Extraño funcionamiento de bomba presurizadora.
yiye001
hace 1 mes
hace 1 mes
Estimados, buenas tardes.
El circuito de agua caliente de mi casa funciona con un termotanque Emege TTAR 550; tiene algo de caudal, pero quise mejorarlo y compré una bomba presurizadora Lusqtoff LPS15-8-5Z para dos baños (30 l/m).
La acabo de instalar y enciende cuando abro una canilla, pero no se detiene cuando la cierro.
Probé la bomba con un circuito provisorio con una manguera (fuera de la instalación definitiva), moviendola en varias posiciones y enciende y se detiene como es esperable.
Hice otra prueba en el lugar definitivo de instalación, puenteando el termo y la bomba funciona como corresponde (indica que no hay pérdidas).
Intercalo el termo y la bomba enciende pero no se detiene al cerrar la canilla.
La posición de la bomba es correcta, así como el sentido de flujo, y fue purgada como indica el manual.
El termo tiene la entrada y salida correctamente instaladas. Permite el uso de esquemas presurizadores, siempre que no se supere la presión de diseño. Tiene sus años y se escucha el burbujeo del agua.
Otras pruebas:
Cuando la bomba funciona con canilla cerrada (incorrecto), mantiene presurizada la cañería.
Cuando la bomba funciona con canilla cerrada (incorrecto) y paso a OFF, se detiene; y cuando vuelvo a AUTO, la bomba queda detenida. La cañería se despresuriza.
Cuando la bomba funciona con canilla cerrada (incorrecto) y paso a MANUAL sigue funcionando; y cuando vuelvo a AUTO, la bomba queda detenida. La cañería se despresuriza.
La bomba funciona con canilla cerrada (incorrecto) indefinidamente (esperé durante 5' antes de apagarla)
La válvula de purga de aire a la salida del termo funciona.
Supuse que podría producirse alguna interfaz aire/agua en la zona de la clapeta (sensor) de la bomba, y coloqué otra válvula de purga de aire a la salida sin ningún resultado diferente.
No deseo probar con vávula de retención, ya que deja la cañería presurizada.
Hay una interacción entre termo y bomba que no logro entender
Se me terminaron las ideas.
Adjunto esquemas y foto de la instalación.
Cualquier ayuda de gremio será bienvenida
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 mes
El sensor de flujo es unidireccional ?
yiye001
hace 1 mes
si, es el que indica el manual, si se detiene o invierte el flujo de agua, se abre el switch magnético y detiene la bomba. Así funciona cuando puenteo el termo.
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola. Tal vez deberías colocar una válvula anti retorno en la entrada de la bomba como para evitar reflujo u prueba. Saludos
yiye001
hace 1 mes
gracias, podría ser, pero no tengo garantía que funcione, ya que no sé la causa de este comportamiento extraño, y además dejaría presurizada la cañeria y termo.
hace 1 mes
De todas formas, la cañería y el termo están en constante presurización. Es mas, todas las cañerías tienen o están presurizadas como para que el agua circule.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 mes
hace 1 mes
Se me ocurre que puede existir una pérdida de agua caliente,  mientras la cañeria esta presurizada la perdida es suficiente para mantener el presurizador encendido.  Cuando lo apagas manualmente la presion baja, la pérdida disminuye su caudal  por la caída de presión,  y la bomba permanece apagada al volver a su posición de automático porque no es suficiente para el encendido
Es un escenario en donde tendrian que darse varias situaciones en simultáneo pero es posible
Las pérdidas a veces no son fácilmente detectables detras de revestimientos y bajo piso
yiye001
hace 1 mes
Gracias por la respuesta, pero la prueba sin termo funcionó bien y con el termo incluido lo hice cpn agua natural ( termo apagado).
El termo no tiene pérdidas.
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 1 mes
hace 1 mes
Esa bomba está mal colocada. Debe estar colocada de forma vertical, siendo la entrada POR ABAJO y la salida al termo POR ARRIBA. De ese modo el flujostato a clapeta trabajará del modo correcto. Me supongo que en las instrucciones de uso e instalación debe figurar lo que te digo. De lo contrario, arranca bien pero detiene su marcha cuando levanta presión el tanque del termotanque. Ojo, porque estás sometiendo a mayor presión que la de trabajo al recipiente, y si agregamos la temperatura es probable que el mismo se rompa.
yiye001
hace 1 mes
hola, gracias por tu comentario, instalé la bomba en una posición permitida por Lusqtoff (según el manual). Pero, ya sin alternativas, acepté tu sugerencia e instalé la bomba en posición vertical (ver foto).
Con la bomba purgada, arrancó cuando abrí la canilla, cuando la cerré se detuvo luego de varios segundos (por lo menos 10 seg).
En los siguientes intentos ya funcionó mal.
No se detuvo al cerrar la canilla, la dejé funcionando 3 minutos.
yiye001
hace 1 mes
Hace lo mismo que antes. con canilla cerrada y bomba funcionando (condición incorrecta) la pongo en OFF y luego en AUTO y queda detenida. Lo mismo si la paso a MANUAL y luego vuelvo a AUTO.
Encontré un video en youtube donde se ve que funciona sin problemas,
https://www.tiktok.com/@solucionesensecotandil/video/7229078568062487813
No comprendo cual es el fenómeno.
yiye001
hace 1 mes
hace 1 mes
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 1 mes
En donde te indico coloca una válvula anti retorno o de retención
yiye001
hace 3 semanas
Estimado, les comento el último paso.
La bomba dejó de funcionar, hacia saltar el disyuntor, y me la cambiaron.
Acabo de instalarla como la pensé originalmente (horizontal y sin válvula antiretorno). Funciona!. Qué pasó, no lo sé.
El inconveniente es que no dá tiempo para la regeneración de agua caliente del termo.
La bomba es de 30 l/min y el termo es de 10 l/min (550 l/min).
Hay agua caliente para 5 min (testeado), igual alcanza.
Lección aprendida: usar con calefón de mismo caudal.
Gracias.
