Llama del piloto es un lanzallamas
Analiamoon
hace 1 mes
hace 1 mes
Me destaparon el pico de la salida del gas de un termotanque emege y ahora la llama del piloto esta muy alta como un lanzallamas
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 mes
hace 1 mes
Si la llama es mucho mas grande de lo normal,  quiere decir que al intentar destapar el inyector, lo agrandaron. Deberías reclamar a quien lo hizo y ahora la solución sería el reemplazo del inyector por uno nuevo de identico modelo
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 1 mes
hace 1 mes
Se agrandó el orificio del inyector, esto se soluciona cambiando el inyector o bien interponiendo un bollito de virulana entre la tuerca y el inyector, eso hay que repararlo enseguida sinó es peligroso
mariotti luis marcos
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola : llama el gasista que cambie el inyector hasta que venga apaga el termotanque no lo uses así puede ser peligroso  si el termo tiene valvula de retención  con la llama de piloto tan alta puede recalentar e incluso explotar ante la duda mejor prevenir
