Controla los elementos que están en la entrada de agua fría. Normalmente primero hay un filtro de agua y luego un sensor de caudal o flujostato.
Ya que si la electrónica no recibe señal de que este circulando agua suficiente, no da la orden de encendido.
Es un calefón poco conocido, si puedes adjuntar una foto de la parte que mencioné puede ser de ayuda
Este puede ser el flujostato de tu calefón. Los 2cables que se ven en la foto son de un interruptor magnético. Si quieres verificar si en el flujostato esta el problema, abre una canilla de agua caliente que tenga buen caudal y luego acerca un imán en las proximidad donde arrancan los cables y el calefón debería encender. Salvo que al desarmar veas una turbinita, en ese caso no resultará
